查看: 1730|回复: 19
技嘉H110M-S2奇怪的问题-请教一下大神门
发表于 2022-7-25 16:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑插USB键盘鼠标,系统就是卡在LOGO这里,不插就正常进系统,在PE下USB也是正常的,打USB的阻值都是580左右,大神们请点一下思路~~~~~
发表于 2022-7-26 15:05:32 | 只看该作者 �
CPU     各设备驱动会引起这样的故障,能进安全模式吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 13:20:40 | 只看该作者 �
键盘鼠标的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 14:39:58 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 试试。不行就换IO
发表于 2022-7-26 13:45:46 | 只看该作者 �
键鼠楼主应该换过了吧
发表于 2022-7-26 10:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插usb2.0口试一试,刷bios,再不行像楼上说的换io
发表于 2022-7-25 19:19:04 | 只看该作者 �
更换IO芯片试下。
发表于 2022-7-26 13:46:02 | 只看该作者 �
换个硬盘做个系统试试
发表于 2022-7-26 14:54:54 | 只看该作者 �
必须给你加分
发表于 2022-7-26 15:12:20 | 只看该作者 �
技嘉有些PE时键盘不能用也没弄好,
发表于 2022-7-26 20:50:40 | 只看该作者 �
键盘鼠标换过了,在PE里是正常的,但是要进系统就卡在哪里,嗯,先试一下刷一下BIOS看看
发表于 2022-7-26 20:51:12 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2022-7-26 13:46
换个硬盘做个系统试试
换过硬盘,重装过系统了
发表于 2022-7-26 23:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS可以试试,USB接口南桥控制的,可能桥坏
发表于 2022-7-27 07:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是南桥不良了!
发表于 2022-7-27 07:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,换一个PE装机,加焊桥
发表于 2022-7-27 08:39:25 | 只看该作者 �
南桥加焊一下
发表于 2022-7-27 12:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2022-8-2 07:07:10 | 只看该作者 �
键盘接口的分压排阻换了应该有惊喜
发表于 2022-8-8 04:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS,再加上篮桥试下。我也遇到了类似的问题,但是比你这个更严重,一插进建筑设备或者硬盘就卡在LOGO。
发表于 2022-11-15 21:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗?遇到同样的问题了,可以给个回复吗?
