查看: 2614|回复: 2
V星B250M主板开机USB过流保护15秒关机
发表于 2022-7-25 15:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦人  主板二修USB过流   26天有客户拿来维修
开机看见显示
USB Device Over Current status detected!!,Sysyem Will shut down after 15 Seconds
老样子拆六脚管问题解决没想到只坚持了26天
今天拿来发现同样故障,可现在已经没有六脚管可以拆了
只能查慢慢一个一个查了,测量每组电路5V正常  查每个USB OC检测电压
没想到每个都有3v  还以为是桥坏了,吃完饭发现漏了一组没测  万用表一捅只有1.4V问题就在这里
两个电阻分压产生3V  USB OC  直接从料板上拆两个换上
通电开机正常进BIOS  维修结束
发表于 2022-7-25 19:35:22 | 只看该作者 �
这个其实有点位图还是好修
发表于 2022-7-26 13:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星还有华硕喜欢搞这个检测的
