查看: 2811|回复: 17
联想17833-1.1 联想CFT3I1通病又碰到一台
发表于 2022-7-25 15:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想集成主板通病三颗电容腐蚀严重
发表于 2022-7-26 13:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有次我也遇到了。。把cpu上的电容基本都拆完了,还是不触发。。。。结果你猜怎么着??主板上的开机线被哪个龟儿拔了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-26 15:06:50 | 只看该作者 �
这种问题就不要上传了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-26 13:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般这个机器都不拆主板。。。。直接把风扇拆了。。直接搞电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-25 23:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,电容腐蚀短路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-25 19:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛一堆了,两三年前的通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-3 10:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后这个电容会导致正常触发,但是不跑码吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 10:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容直接拆掉吗?不用补吗?如果想补上的话,用多大的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-4 17:31:50 | 只看该作者 �
路过学习一下,cpu上电容腐蚀。
发表于 2022-8-4 09:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老毛病了,拆掉风扇一眼丁真
发表于 2022-8-3 16:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了,扣掉就好
发表于 2022-8-4 19:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这cpu应该加盖。
发表于 2022-8-4 19:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是首发,小白路过
发表于 2022-8-5 16:22:54 | 只看该作者 �
这个通病多少了。。这种板子基本都是这个坏,怀疑散热器上一圈胶
发表于 2022-8-6 00:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热器惹的货  哈哈哈
发表于 2022-8-6 11:47:46 | 只看该作者 �
这cpu应该加盖。
发表于 2022-8-7 17:20:36 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。
发表于 2022-8-7 17:50:59 | 只看该作者 �
捡钱的活。
