查看: 2560|回复: 16
机械革命z2 gk5cn5z
发表于 2022-7-24 23:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板正常开机,CPU高负载下两个核心发热严重,排除散热和bios问题,求大哥帮忙出出主意
发表于 2022-7-25 12:24:19 | 只看该作者 �
有其它功能不正常不
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-25 11:52:12 | 只看该作者 �
“高负载下发热严重”这是正常的呀,有其他异常的现象吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-25 08:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一CPU坏了,二,CPU供电异常,或者滤波不良,也或者电压高了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-25 18:45:20 | 只看该作者 �
现在都是集成CPU了,哎……坏的太多了,祝楼主好运吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-25 22:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热是正常的,不发热CPU就凉凉了,过度发热是CPU问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 06:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计凉凉了
发表于 2022-7-26 06:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,谢谢回复
发表于 2022-7-26 06:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烤机瞬间95度,而且只有两个核心95,这肯定不正常
发表于 2022-7-26 06:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2022-7-25 12:24
有其它功能不正常不
并没有其他不正常
发表于 2022-7-26 07:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶到1台机械革命的其他型号,散热铜管不良的,换了就好!
发表于 2022-7-26 13:32:56 | 只看该作者 �
甜甜圈帧数对吗?散热是通病。这在工厂是我的机种。
发表于 2022-7-27 11:57:05 | 只看该作者 �
看着像散热铜管不良的
发表于 2022-7-30 15:55:38 | 只看该作者 �
没有好办法,除了改散热
发表于 2022-7-30 20:36:41 | 只看该作者 �
cpu坏了吧           ,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-3 22:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
甜甜圈帧数也没问题,就是CPU温度太高
发表于 2022-8-3 22:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2022-07-27 11:57
看着像散热铜管不良的
铜管很烫,也换过液金,还是一样
