查看: 8077|回复: 14
惠普M126a打印机电源板故障
发表于 2022-7-20 16:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普m126a打印机出现通电电源灯反复闪烁,多次插拔电源插头有可能指示灯正常,打印机也可以正常工作,从现象怀疑是电源板出现故障,拆下电源板检查发现开机通电检查24v电压,发现从8v左右慢慢上升到24v,明显不正常,有时开机24v又无电压,要多次插拔电压才出现8v然后慢慢上升到正常值24v,基本可以锁定是电压启动不正常,由于无图纸只能大致检查启动电路,排除启动电阻问题后,最后锁定这个丝印APX的三极管, 取下测试居然正常,不放心还是决定更换试一试,找了半天没有耐压300v的三极管,最后突发奇想在节能灯里找到E13005这个三极管,上机故障完美解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-12-21 14:44:00 | 只看该作者 �
碰到一台,开机不稳定的,果然是Q296的问题。
根据电路判断,这个管子只是在启动的时候给MOS管一个启动电流,MOS工作后,光耦反馈过来的信号让Q296关闭,断开启动电路。MOS管由后面的反馈激励电路继续控制工作。
所以, 我直接短接Q296的DS脚,让启动电路始终保持,也不影响。就跟传统的显示器电源板一样。
感谢楼主的经验。
启动电流是不是一般由310V经一个几兆的电阻到开关管?  详情 回复 发表于 2023-6-21 18:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 22:09:22 | 只看该作者 �
牛逼啊,这都被你想到。。。
发表于 2022-7-20 22:28:35 | 只看该作者 �
HP M128电源板现在不开机,不通电是不是跟这个机子一样的?楼主
不通电,如果保险,300v电容,还有场效应管正常,首先检测这个三极管。  详情 回复 发表于 2022-7-21 14:08
发表于 2022-7-21 09:14:29 | 只看该作者 �
这个板子现在可能也没多少大洋吧
发表于 2022-7-21 11:20:00 | 只看该作者 �
厉害   厉害
发表于 2022-7-21 14:08:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-21 14:37:28 | 只看该作者 �
怎么查到的呢,,,
发表于 2022-7-27 20:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想到,一定是修过,这就是经验吧
发表于 2022-11-9 11:45:19 | 只看该作者 �
这款机器的电源板坏的很多
发表于 2022-12-31 22:34:01 | 只看该作者 �
还没有遇到这个问题,惠普126打印机还是经典的
发表于 2023-2-25 15:00:48 | 只看该作者 �
谢谢老板分享学习了
发表于 2023-6-21 18:00:23 | 只看该作者 �
根据电路判断,这个管子只是在启动的时候给MOS管一个启动电 ...
发表于 2023-6-22 15:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
利害的
发表于 2023-6-28 09:59:54 | 只看该作者 �
高手  。
