查看: 2145|回复: 3
rx580显卡上电保护维修
发表于 2022-7-20 15:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人发来一张rx580显卡,电脑一开机,显卡就爆炸响,我第一时间目测卡上电容,炸了两个,更换了。然后侧输入供电(金手指1一4脚)和10脚,显存,核心,和各路供电对地值,都正常
上atx电源,自然保护状态,用温度探测仪,没发现有任何短路和发热高温地方,真奇怪,细想,能造成爆炸的只有不同供电搭错了才有如此威力,于是重点测金手指的12v和3v,还有独立供电接口12v,发现3v对地值和独立供电12v居然连通了
这样插上电脑当然爆炸,认真观察几遍,发现板上有一小点地方腐蚀了,导致板层底下线连住了,用刀子刮了,飞线,问题解决
因为修的匆忙,没有拍图片,请各位见谅
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-21 11:18:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,观察仔细,经验丰富
发表于 2022-7-21 11:47:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,值得学习。
发表于 2022-7-21 16:04:46 | 只看该作者 �
电压串一起了,电压之间互相短路
