查看: 8039|回复: 27
[原创]温度测量的体验--经验的重要性
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-16 08:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上起来无事,体验一下温度测量。
试验器材:密封调温电炉一只,测量温度用万用表一只(UT33C,0~1000度,自带K测温头),焊锡盒一只装满焊锡。
电炉密封表面温度:1档 80度 2档 140度 3档 180~190度  4档 220度  5档,6档未试。
放上焊锡盒(63焊锡装满):开3档,5分钟开始熔化,10分钟全部熔化,炉面温度190度
炉温上升速度最快可达每秒7度(开高档)
档间温度可以调整,如放到1。5档位置可获105度
炉面温度分布(度,由中心到边沿): 180,185,190,185  基本均匀
焊锡温度测量问题:63焊锡,官方给出熔点为183度,为能测量出该温度,先熔化焊锡,再冷却到刚开始固化,大部分为液态(象冰水混合物),用测温头接触锡面固化部分,只能测量到150度。测量偏低原因:测温头接触面较小,测温头引出的导线传热影响了测温头的温度,从而造成测量偏低。(记得我刚来论坛时,有人测出160时焊锡溶化,不理解,原因应该是一样的)。
经验的重要性:由于测量本身带来的误差,特别是自制设备,如果没有将测温头固定,误差更大,因此测量也只是一个参考数值,要能有好的成功率,经验的积累,并使用相同的可重复的测量方法十分重要。
警告:
1。经常改变设备或测量方法将影响成功率和经验的积累,最终造成弄不清楚失败的原因。
2。别人的所有经验仅仅是一个参考,未经试验切不可照搬。
结论:这个电炉的确价廉物美,适合做锡炉,BGA底部加热,还可以直接拆焊。
本人提供是实际测量的结果,相信对准备用自制BGA设备做BGA的朋友应该有所启迪。
现在价格便宜¥60就可以
http://auction1.taobao.com/aucti ... 642b134ace07b.jhtml
发表于 2007-8-16 08:31:58 | 只看该作者 �
我来第一个来接爱张老师的教导。以后我也要把自己的操作记下来,做个有心人。
发表于 2007-8-16 08:41:28 | 只看该作者 �
张先生早上好!
讲的很全面,又学到一点。
关于锡炉,有点始终不太明白请指教:用锡炉做拆焊工作的时候,像BGA、TSSOP等表面安装的元件是用“烤”的把锡熔化;而像DIP封装的元件,是不是要将元件引脚放入锡炉内熔化的焊锡中?还是也是用锡炉“烤”化元件引脚上的焊锡即可?
谢谢
(打字的时候沙发被抢走了 ,五笔始终练不好 )
[ 本帖最后由 刘刚 于 2007-8-16 08:43 编辑 ]
发表于 2007-8-16 08:48:22 | 只看该作者 �
锡炉主要用来拆换键盘鼠标口,USB口,串并口,声卡口,网卡口,PCI、SDRAM、 AGP、PCI-E等插槽,带引脚的CPU座子(以上引脚直接和锡面接触)。如果做BGA,就不要用锡炉,直接用电炉加温就可以。
当然各人的使用可能有所扩展,属于举一反三的事情了。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-16 09:33 编辑 ]
发表于 2007-8-16 10:08:54 | 只看该作者 �
张先生你这个炉子怕要200以上吧??
发表于 2007-8-16 10:12:00 | 只看该作者 �
上面的这个是要你说的价格,我那个和这个样子差不多,功能功率也差不多,只是没有照片用它代替。
我的¥89
发表于 2007-8-16 10:16:34 | 只看该作者 �
哦,我还以为你就是用图片那个呢。上次我在广州一个超市里见到过有卖,要300多块钱。
看来还有更便宜的,以后多找找
发表于 2007-8-17 23:35:07 | 只看该作者 �
老张的这个炉子的 样子比我想像的要好看的多
发表于 2007-8-18 13:14:36 | 只看该作者 �
哪可以找到测温度的温度传感探头呢?
发表于 2007-8-18 13:17:27 | 只看该作者 �
淘宝网上用“温度传感器”搜索!
发表于 2007-8-18 19:36:31 | 只看该作者 �
搜过,不过没找到合适的,要那种小的放在烙铁上的
发表于 2007-8-18 19:50:01 | 只看该作者 �
k型的有很小的。pt的都要大一些。
发表于 2007-9-14 21:16:01 | 只看该作者 �
不知老张用的电炉具体型号?在淘宝上可以买到吗?
发表于 2007-9-14 21:28:23 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-14 21:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2007-10-9 13:22:58 | 只看该作者 �
回复 #1 张先生 的帖子
正在学习中,正需要,谢谢楼主
发表于 2008-3-14 20:29:58 | 只看该作者 �
不错明天也去逛逛有没有地方也买一个。谢谢张老师的点子
发表于 2008-3-16 00:44:07 | 只看该作者 �
能告诉这些好东西在哪里有买的,我在淘宝中找不到
发表于 2008-3-17 01:13:01 | 只看该作者 �
不错不错,省钱又实用,很用启发
发表于 2008-3-18 10:32:21 | 只看该作者 �
不错不错~~还能炒菜做饭,一物两用
