查看: 1124|回复: 3
苹果A1419电源板上功率管是什么型号,如图
发表于 2022-7-18 10:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个管子标的数字与字母让人很难认啊,不知道是5还是S  不知道G404还是G4048,因为搜索不到G4048只搜索到G404,这是苹果A1419一体机电源板上功率管,但找不到参数,也找不到管子,不知道有什么可以代换的,有没有大师给指导一下呢
发表于 2022-7-18 10:19:39 | 只看该作者 �
这个就是21N65M5,第一行是型号
21N65M5.pdf
1.4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
握草,感谢大师指点,我一直以为那个1是L,搜索2Lnbsms 和2Lnb5m5,都搜索不到,这下明白了,感谢感谢了  发表于 2022-7-18 10:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 22:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可用K20A60U
