查看: 2445|回复: 15
SY8288B不工作,求工作条件
发表于 2022-7-16 09:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2脚有19v,9脚0v,11脚4.55v,12脚2.48v,16和17脚3v,19和20脚没输出,我看供电有,LDO也有,EN也有,19和20对地阻值正常,就没输出,大家谁熟悉的给分析一下,谢谢
发表于 2022-7-16 19:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1脚电阻和电容示波器打一下看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 11:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后继微短路。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
小强Gq + 5 + 5 精品文章
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 10:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启信号有点偏低
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 10:04:07 | 只看该作者 �
12脚2.48v 这个脚电压有点低,查下吧。
l另外华硕有些机器是待机有5V 没3V,具体看EN脚的电路图
5v供电的12脚也是2.48,有输出5v。机器是DELL的,目前我查到二级3v阻值小,判断南桥坏了,谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-16 10:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 09:50:41 | 只看该作者 �
5v供电电路的9脚PG为0,但有5v输出,就3v这路没输出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-17 07:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查后级有没有短路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 11:40:33 | 只看该作者 �
工作条件基本满足,先换芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 11:38:40 | 只看该作者 �
一脚也要查吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 11:31:03 | 只看该作者 �
EN 2.48v也够了,其实一般0.7v就够了
挂波波看有没有上电瞬间输出,是不是保护了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 10:39:40 | 只看该作者 �
3V对地值相对于5V都偏小。因为去的地方很多,并联关系  详情 回复 发表于 2022-7-19 09:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-16 10:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换ic,条件都满足
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-19 09:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-21 14:12:28 | 只看该作者 �
楼主这个最后什么问题,维修好了吗。、?
发表于 2022-7-21 16:03:37 | 只看该作者 �
应该是后级短路
发表于 2022-7-24 12:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去12脚电路看看
