查看: 2505|回复: 14
想从U盘启动
发表于 2009-8-12 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑的主板BIOS设置中,在从哪里启动的选项中,有以下几个选择:
Removable
Hard Disk
CDROM
Legacy LAN
Disabled
现在我想从U盘启动,请问高手,应该选择哪一项?
谢谢!
发表于 2009-8-12 10:55:21 | 只看该作者 �
楼主,可能你的板子不支持USB启动哦
发表于 2009-8-12 11:12:48 | 只看该作者 �
选第2个看看
发表于 2009-8-12 11:13:46 | 只看该作者 �
好像不支持    第一项可以试下  第一项的意思好像是可移动设备
发表于 2009-8-12 12:11:16 | 只看该作者 �
楼上4#说的对,选第一项试试,如不行就是板子和BIOS太老了,不支持U盘启动
发表于 2009-8-12 13:35:35 | 只看该作者 �
可以选择第一项
第一项是可删除设备,一般指USB移动设备
应该可以,试试下吧
发表于 2009-8-14 10:54:21 | 只看该作者 �
应该是主板不支持吧..........
发表于 2009-8-15 09:09:22 | 只看该作者 �
只能选第一个看看了   不行就没有办法了    BIOS太老了
发表于 2009-8-15 09:16:50 | 只看该作者 �
直接网络启动,用PXE网克,最近我搞的几台老笔记本就是这样搞定的
发表于 2009-8-15 09:31:01 | 只看该作者 �
第一项啊,,,,,看看能不能找到你的U盘,如果找到 一般格式正确 就可以启动了
发表于 2009-8-16 01:47:55 | 只看该作者 �
你试试这样可以不,先把硬盘取下来,把设置调成自动搜索,如果电脑检测不到,或许会可以搜到U盘的. (U盘有引导文件),用U盘引导后,再安装上硬盘.
仅供参考
发表于 2009-8-18 23:48:01 | 只看该作者 �
U盘格成USB-HDD的话是在HARD DISK里头选,格成USB-FDD或者USB-ZIP在第一个里头也许能检测到,不过还得看你的BIOS支不支持了.
发表于 2009-8-24 18:47:43 | 只看该作者 �
应该不支持!
发表于 2009-8-25 09:21:32 | 只看该作者 �
第一项,可删除设备一般都是USB设备
发表于 2009-8-25 11:56:00 | 只看该作者 �
能不能启动   首先看看你主板的BIOS能不能认到U盘 如果能认到  选择第一个就对了
