查看: 2893|回复: 15
ibm 主板
发表于 2009-8-12 10:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm 主板  如下图,进系统都正常,就是风扇转几分钟停下来。怀疑是io问题,我见过几块这样的板都是同样的故障,请问哪位碰过同样的故障。谢谢!!
发表于 2009-8-12 10:28:20 | 只看该作者 �
就这样怎么说呀,没这方面的经验。
如果把那四针拔掉会不会转,可能是IO和12V短路
是不是应该先测量一下最基本的数据
发表于 2009-8-12 10:29:35 | 只看该作者 �
进系统都正常,是死机还是蓝屏,风扇不转没多大关系吧,是不是它这主板原装配的风扇是4根线,温控的风扇
发表于 2009-8-12 10:38:21 | 只看该作者 �
风扇可能是温控的,你把风扇换到别的板上试下
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-8-12 11:05:11 | 只看该作者 �
直接拉12V过去不就了事了
发表于 2009-8-12 17:08:59 | 只看该作者 �
我直接用一个47欧的电阻代替三极管 ok 了,谢谢各位!!
发表于 2009-8-12 17:16:56 | 只看该作者 �
建议你先测量下基本的数据,然后再进行判断。
发表于 2009-8-12 17:34:28 | 只看该作者 �
如果进系统温度升高后就开始转了,那就是温控作用了,正常的!~
如果永远也不转了,那就出问题了,如果没有专门的温控芯片,那就是io控制的,换io试试~~
发表于 2009-8-12 19:15:50 | 只看该作者 �
如果进系统正常,过一会就死机,那第一,看风扇是不是坏了,如果没坏,测一下风扇插头有没有电到,要不就是温控芯片坏了,把温控线拆掉,看下行不?要不就飞线给风扇共电
发表于 2009-8-12 20:46:38 | 只看该作者 �
站在技术的角的当然追根到底最好啦 如果赚钱那就飞线OK喽
这个也是没人发过的新问题 大家一起来讨论
发表于 2009-8-12 20:47:40 | 只看该作者 �
这块主板我也有一块,是有风扇控制的,在BIOS里有设的,有三个选项的,你认真看下,那里要改呀。
发表于 2009-8-13 09:37:36 | 只看该作者 �
楼主这个主板BIOS里面有一个选项把他关了就可以了,我调了两块主板了不用这么累的
发表于 2009-8-13 10:41:01 | 只看该作者 �
此为正常的
IBM 默认BIOS设置  风扇温控  进系统时 停转    高温时启动     可以在CMOS里面设置风扇工作方式
发表于 2009-8-13 10:49:44 | 只看该作者 �
2# 魔界飞花
兄弟看清楚再回答别人的问题,不要瞄一眼就开始回答,不然经常答错
发表于 2009-8-13 17:05:27 | 只看该作者 �
BIOS里面好像有设置 一时没找到
发表于 2009-8-13 21:16:33 | 只看该作者 �
我遇到过一块精英的,一样的故障!改BIOS没用,我插在系统风扇的插座上了,照用
