查看: 2640|回复: 19
[笔记本电脑]
戴尔笔记本显示横条
发表于 2022-7-13 18:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己用的一台笔记本电脑 放了一个月没开机,今天开机后没有反应,电源指示灯亮,风扇也转,连续开了三次都不行,将主板电池放电后能开机,但是屏幕开始正常一会就出现横条。
发表于 2022-7-13 18:50:03 | 只看该作者 �
如果是独立显卡的话,显卡可能性最大,加热一下试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 10:35:08 | 只看该作者 �
屏线接口看看,再就是屏  还有显卡都要考虑
发表于 2022-7-14 09:27:38 | 只看该作者 �
屏线看看 接口在拔插一下试试
发表于 2022-7-14 09:24:21 | 只看该作者 �
我有个本子 老是烧屏的一个地方 像是挤压伤 是怎么回事
发表于 2022-7-13 23:30:27 | 只看该作者 �
这是屏幕坏了
发表于 2022-7-13 21:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试。
发表于 2022-7-13 20:55:56 | 只看该作者 �
楼主修复了吗?什么问题?
发表于 2022-7-14 18:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡虚焊了,报废处理吧
发表于 2022-7-14 20:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是屏幕,换个屏幕 试试
发表于 2022-7-14 20:40:42 | 只看该作者 �
本来想外接个显示器看看,现在又好了,还在观察中。
发表于 2022-7-15 07:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏幕试试
发表于 2022-7-15 16:39:19 | 只看该作者 �
通过最近我观察有个细节和网友们分享一下,开机启动画面出现没有进入window桌面前出现横杠 电脑马上重启,进入window桌面后不再重启一直出现横杠,横杠的形式也不一样,上面的图片是没有进入桌面的,下面的图片是进入桌面的,开机音乐有横杠时,声音不正常的噪音。手动重新启动后一次比一次出现横杠的时间延长,开机三次以上后横杠很长时间才出现,出现横杠后就必须重新启动,自己不会恢复正常。
发表于 2022-7-16 00:34:27 | 只看该作者 �
键盘坏??
发表于 2022-7-16 08:37:42 | 只看该作者 �
换屏还是这样的话,一般是CPU集显
发表于 2022-7-16 21:23:34 | 只看该作者 �
键盘没有坏
发表于 2022-7-17 07:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先从最便宜的来,买根屏线换换看。
发表于 2022-7-18 11:49:22 | 只看该作者 �
像是显卡坏了,建议外接试一下
发表于 2022-7-18 13:46:23 | 只看该作者 �
楼主维修好了吗,什么问题。
发表于 2022-7-18 14:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线和内存,个人感觉
