ZXCVWtest
查看: 1782|回复: 20
各位帮看下这个是什么元件,第一次见是电容吗?
发表于 2022-7-13 17:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一台GPS接收机上面的,看着像电容,如果是电容的话,20mf容量好小,但体积却这么大。请问,有人知道这种元件的学名叫什么吗?
想更换他但是找不到哪里卖
发表于 2022-7-13 17:32:48 | 只看该作者 �
这是电容,容量可大呢,1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(μF)。20mf=20000μF
对对对,平时我们接触的都是μF,20mf=20000μF是真的大。。。。。  详情 回复 发表于 2022-7-13 17:55
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
bitboy + 1 + 1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-13 18:00:13 | 只看该作者 �
应该是法拉电容,在这里作用是电池,......
bitboy + 1 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 17:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大电容 都能当电池用了,现在很多行车记录仪里面,就是用的法拉电容当电池,保持时间用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 17:55:11 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 17:33:18 | 只看该作者 �
有个C 加上一端接地有电压容量标识 是电容无疑 UTC可能是负责时间相关的
发表于 2022-7-13 17:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2w  uf很大了,一般功放上也就是6800和1w比较多,不过他们是正常情况下有两个。
发表于 2022-7-13 17:59:06 | 只看该作者 �
4.2V 20mF才2个MOS管那么大,不可能,绝对不可能
5.5v 5f的电容也才2个2032电池的大小,太阳能万用表就用的这种电容[attachimg]2156818[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-7-14 17:04
这是法拉电容,超级电容了解一下  发表于 2022-7-14 15:17
发表于 2022-7-13 20:39:02 | 只看该作者 �
法拉电容,断电保持用的
发表于 2022-7-13 21:38:18 | 只看该作者 �
应该是的,谢谢
发表于 2022-7-14 09:25:04 | 只看该作者 �
必须电容  单位标着呢
发表于 2022-7-14 13:38:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-7-14 15:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很大容量的电容!
发表于 2022-7-14 16:46:13 | 只看该作者 �
是我孤陋寡闻了,法拉电容可以那么小的个头,容量那么大。。找不到就量电压,电压不够的话,上锂电池
发表于 2022-7-14 17:04:01 | 只看该作者 �
这玩意看着像是两个ML2032串联  详情 回复 发表于 2022-7-15 13:21
发表于 2022-7-14 17:23:12 | 只看该作者 �
这是个超级电容
发表于 2022-7-14 17:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-7-14 20:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容我第一次见。。也不晓得啥
发表于 2022-7-15 13:21:04 | 只看该作者 �
这玩意看着像是两个ML2032串联
