ZXCVWtest
查看: 1446|回复: 3
NM-C421 内存无电
发表于 2022-7-11 22:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们  NM-C421  3V 5V  正常 触发正常   就是  无内存 电压
发表于 2022-7-21 17:07:10 | 只看该作者 �
各位大师
    没有回答
发表于 2022-7-21 17:16:02 | 只看该作者 �
都说没有内存电压。先修内存电压啊
发表于 2022-7-22 22:25:48 | 只看该作者 �
3楼大师,请教  思路。上管 换了  IC  换了,IC 是全新原装, 一 上电,0。25V    再测  上管的  G  S  短 了,
下了IC  又不短了。就这样烧了   3个IC   21元现金   不知是什么原因
