查看: 1668|回复: 3
GA-H110M-DS2 1.0跑32或者35掉电
发表于 2022-7-11 20:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单描述一下:GA-H110M-DS2 1.0版本开机跑32或者35就掉电(排除CPU、BIOS、内存)后,换掉IO正常跑码测机正常。至于为啥是IO问题,不研究也不懂。为啥要发帖也是我第一次遇到这故障,给遇到这种情况的修友们一个思路或许您能秒杀何乐而不为呢!
发表于 2022-7-13 11:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我记下了。
发表于 2022-10-16 23:56:01 | 只看该作者 �
会不会是网上说的通病,iO的125、124脚 2v 电压。
发表于 2022-10-18 08:11:16 | 只看该作者 �
Communicate IO - PCH - CPU
