查看: 1613|回复: 10
电焊机故障
发表于 2022-7-11 13:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电焊机,显示屏不亮,拆了这两个igBT三极管,可以通电有显示了,测试igbt是坏的,这个主板的igbt的,G和e脚,为导通的,电压一致,G和e对电容的负级好像是短路,电阻只有20,用直流档测试电压,G和e对电容的负级,电压为114 v,中间脚为300v,这个正常吗??是不是有问题?
发表于 2022-7-14 18:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一斧头砸个稀碎
修好了,igbt损坏,电压不可调,懒得修了,不值钱的东西,让他凑合用吧  详情 回复 发表于 2022-7-18 17:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-20 21:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了两个管子,好了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-20 16:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好简单的机子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-18 17:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 12:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
imbreak 发表于 2022-07-12 15:51
不怕把房子炸了吗
没事,炸了拉倒,反正不值钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 19:18:57 | 只看该作者 �
我有一台三板机都不敢修,你这个单板机,修来干嘛咯,一点就炸了
发表于 2022-7-12 15:51:15 | 只看该作者 �
不怕把房子炸了吗
没事,炸了拉倒,反正不值钱  详情 回复 发表于 2022-7-14 12:36
发表于 2022-7-22 09:56:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-22 14:58:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这东西没有搞过,楼主厉害。
发表于 2022-7-29 20:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对。插上电再给他来一斧子
