查看: 2456|回复: 19
求帮助分析一下NM-A321(传说中的yoga3 pro 1370)
发表于 2022-7-8 16:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早知道早点来论坛学习一下,自己瞎搞,把联想异型口电源线5脚断开了,插上笔记本后,不能开机,以为坏了,又把5脚连通,能开机,没有usb电压了(按理说5脚断开应该不会导致坏5v吧?)
一路看到这里,pr34,有5v电压,但没有+5vdx_walkport输出,pj7对地阻值6欧(断开pj7也是),会不会是5vwap_pwrgd没导通?  难道是右边三个电容穿了?还是EC短路了?
神奇的事情是,看了5vwap_pwrgd电路,PR46的电阻,电路板上没有焊接?!? 也就是断路(看了焊盘焊点),求大佬分析一下,能不能自己加电阻导通PR46 谢谢
如果我直接飞一个5v到pj7,应该会把ec给烧了?(因为pj7对地阻值小)
发表于 2022-7-11 18:54:31 | 只看该作者 �
aiguiling612 发表于 2022-7-9 11:42
看到前面的@了么,@表示不装  所以这个电阻没有是正常的
谢谢,就是不知道这个  5VWAP_PWRGD 的产生条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 21:11:02 | 只看该作者 �
自己加电阻导通做啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 13:15:50 | 只看该作者 �
没事瞎折腾!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 11:42:44 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-11 20:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图可以查到
发表于 2022-7-9 15:00:55 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2022-7-12 10:43:56 | 只看该作者 �
飞线?还是别飞了吧,把短路排除了先。
发表于 2022-7-13 08:37:43 | 只看该作者 �
短路排除了吗?
现在测试是26欧,算不算短路?旁边的3V测出来也是40-60欧的样子 观察另一路5V输出,比如PC18,一边是5V,另一边是9V,不懂这个原理,难道 是EC控制 [attachimg]2156603[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-7-13 16:08
发表于 2022-7-13 16:08:45 | 只看该作者 �
~~修电路是要一点基础的,相反会扩大故障......  发表于 2022-7-13 16:39
发表于 2022-7-13 18:16:13 | 只看该作者 �
原机故障是啥?我碰到过一个USB没电压的,主电源IC坏了,借了一个5V过去凑合用
也是usb没电压,请问你飞线借的是 +5VAUX吗? 但这个应该是各电压的开关控制器供电,只有2A,接usb容易导致主板掉电吧 我的结果图是这个,不知道这个 PG_5WP、 PH_5WP、BT_5WP,分别代表什么,我想的是断开PJ7,  详情 回复 发表于 2022-7-14 10:00
发表于 2022-7-14 10:00:39 | 只看该作者 �
我的结果图是这个,不知道这个 PG_5WP、 PH_5WP、BT_5WP,分别代表什么,我想的是断开PJ7,  然后从PC42这里飞5v到PJ7输出端
PGND就是power ground地线,PH就是LX那种接电感,BT是boost脚,具体啥作用参考自举升压电路吧,我也说不太清楚 我飞的估计就是5aux,跟客户说好不要接硬盘,就接鼠标优盘  详情 回复 发表于 2022-7-14 16:18
发表于 2022-7-14 10:52:35 | 只看该作者 �
先排除短路再说
我断开PJ7,用5V 2A烧 PL5点,只有1W功率,是不是短路呢  详情 回复 发表于 2022-7-14 15:25
发表于 2022-7-14 15:25:54 | 只看该作者 �
kk2011 发表于 2022-7-14 10:52
先排除短路再说
发表于 2022-7-14 16:18:49 | 只看该作者 �
brsoft 发表于 2022-7-14 10:00
也是usb没电压,请问你飞线借的是 +5VAUX吗? 但这个应该是各电压的开关控制器供电,只有2A,接usb容易导 ...
发表于 2022-7-17 15:15:06 | 只看该作者 �
经发现,图纸跟实际版本有两个重要不同点:U40图纸是TPS2553DRV,实际上硬件是AP2553,两者针脚功能一样,最大电流不一样,另一处是C282,图纸是220U 6.3V钽电容, 实际硬件是330U 2V钽电容(丝印N8 dZ),这个N代表330U, d代表2v,不是2.5v也不是6.3V,不知道为什么选2v,usb是5.2v
发表于 2022-7-18 19:49:57 | 只看该作者 �
easy113 发表于 2022-7-14 16:18
PGND就是power ground地线,PH就是LX那种接电感,BT是boost脚,具体啥作用参考自举升压电路吧,我也说不 ...
不知道能不能从直接BT_5WP 飞线给usb用呢? 这里测出来也是5.0V
补充内容 (2022-9-20 10:13):
学习了自举升压原理后才知道,不能这么干,幸好没干傻事
