查看: 1581|回复: 8
修一个845主板
发表于 2009-8-12 08:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个845主板跑C1,内存换了N条都不行,拿万用表量184脚电压只有1.5V,第一脚电压只有0.75,仔细看板子,内存槽旁边有一个八爪的4410M烧了,,不知道用什么代换
发表于 2009-8-12 09:24:18 | 只看该作者 �
4410应该没事。2.6V修出来就没事了,查旁边的MOS管,看那个管S极是1.5的D是3.3的把它先换掉
发表于 2009-8-12 09:56:18 | 只看该作者 �
有一个3055我换了很多管子了 还是发烫,还有我量了没有1.5的场管
发表于 2009-8-12 10:00:12 | 只看该作者 �
八角用4500         3055换两个看看
发表于 2009-8-12 10:05:26 | 只看该作者 �
是什么内存啊?DDR1的吗?
发表于 2009-8-12 10:09:38 | 只看该作者 �
是DDR1的 内存
发表于 2009-8-12 10:35:09 | 只看该作者 �
我又量了,184脚怎么接地了,也就是说跟地线是通的了,是不是北桥挂了?
发表于 2009-8-12 16:14:38 | 只看该作者 �
184脚如果接地的话,北桥挂的可能99%
发表于 2009-8-12 20:36:30 | 只看该作者 �
我也觉得是北桥挂了,北桥下面大部分的贴片电容都对地了
