查看: 1126|回复: 9
[其他]
新人小白求助ASUS V551L 耳机有声音,没有外音
发表于 2022-7-7 16:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS V551L 放视频插上耳机有声音,取下耳机就没有声音,驱动全都正常
发表于 2022-7-8 15:24:33 | 只看该作者 �
换喇叭啊,
发表于 2022-7-10 17:58:23 | 只看该作者 �
喇叭是正常的
发表于 2022-7-11 09:01:55 | 只看该作者 �
上官网按型号下载官网驱动
发表于 2022-7-11 09:20:46 | 只看该作者 �
这个机型喇叭连线是不是在个小板上 拆机 重组一下看看把 估计能好
发表于 2022-7-16 19:39:51 | 只看该作者 �
驱动/喇叭都是正常的,估计是声卡芯片坏了,喇叭那里没有电压输入
发表于 2022-7-19 14:24:45 | 只看该作者 �
感谢分享。收藏了先。
发表于 2022-7-23 17:27:11 | 只看该作者 �
检测芯片有问题
发表于 2022-7-26 08:50:36 | 只看该作者 �
下载官网驱动
发表于 2022-8-3 10:13:24 | 只看该作者 �
检查下音频插孔,疑似音频插孔接触不良导致
