查看: 2630|回复: 22
求分析dell 5370适配器检测错误
发表于 2022-7-7 13:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我适配器换了一个还是这样,适配器插电测中间针0.1V,插上主板EC  PS_ID有1.7V   求高手给分析下
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-7-8 08:22:07 | 只看该作者 �
不是全懂 发表于 2022-7-7 17:36
修好了   是PD7602这个稳压二极管坏了     二极管档测量的700值也算正常,大家遇到dell设别适配器错误优先 ...
这种可不是稳压用的
一般用在DC输入接口附近的,一头接地的,通常不是ESD防静电用途,就是TVS瞬态抑制防止浪涌的
通常维修用途可以暂时拆掉也没问题,但是正常使用还是要装的
对我页不放心,有买了几个准备到货给补上  详情 回复 发表于 2022-7-9 08:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 17:36:55 | 只看该作者 �
修好了   是PD7602这个稳压二极管坏了     二极管档测量的700值也算正常,大家遇到dell设别适配器错误优先考虑这个稳压二极管,坏的不少
FYY
这个管子可以拆掉不要把  详情 回复 发表于 2022-7-8 16:50
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 16:08:06 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-7-7 14:34
我修了个就是断线   吧1.7  拉到电源口中间针试试  最好是示波器测 有没有波形  这个不单看电压
飞线了   不好使
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 14:34:08 | 只看该作者 �
飞线了 不好使  详情 回复 发表于 2022-7-7 16:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-9 10:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DELL电脑中间针都是3V左右的
发表于 2022-7-8 19:28:59 | 只看该作者 �
是PD7602这个稳压二极管坏了
发表于 2022-7-8 16:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子可以拆掉不要把
拆掉后可以正常用,不放心又买了几个到货换上  详情 回复 发表于 2022-7-9 08:39
发表于 2022-7-8 14:19:03 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享,下次遇到试试
发表于 2022-7-7 21:35:51 | 只看该作者 �
学习到了,感谢分享
发表于 2022-7-7 19:47:30 | 只看该作者 �
又学到了,感谢楼主分享
发表于 2022-7-7 17:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-8 22:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习到了,感谢分享
发表于 2022-7-9 08:37:50 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2022-7-8 08:22
这种可不是稳压用的
一般用在DC输入接口附近的,一头接地的,通常不是ESD防静电用途,就是TVS瞬态抑制 ...
对我页不放心,有买了几个准备到货给补上
发表于 2022-7-9 08:39:03 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-7-8 16:50
这个管子可以拆掉不要把
发表于 2022-7-9 13:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装适配器是不是也报错?
发表于 2022-7-9 19:55:09 | 只看该作者 �
这是钳位二极管吧
发表于 2022-7-9 20:07:20 | 只看该作者 �
大概就是钳位二极管或者稳压二极管,
发表于 2022-7-9 20:08:30 | 只看该作者 �
总结就是正常3.3V电压,只有1.7V电压,所有这些接地原件有可能拉低信号
发表于 2022-7-10 12:59:10 | 只看该作者 �
估计是稳压二极管坏了 把电压拉低了
