查看: 3046|回复: 31
请教这是烧了个啥?thinkbook14s 版号bm5918
发表于 2022-7-7 00:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找不到图纸,好不容易找了个bm5884差不多,但正好烧掉这里不一样,打阻值只有第八脚接地,34是一起,56一起,
发表于 2022-7-7 16:41:23 | 只看该作者 �
另一个办法就是在tb上找一个卖料板的问问他(可能需要一点小费)
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-7 11:25:05 | 只看该作者 �
感觉是个双MOS管
只有八脚接地,打阻值  详情 回复 发表于 2022-7-7 11:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-7 16:36:51 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2022-7-7 10:07
有图纸还用上来问你,连mos管都分不清楚。
可能是一个双mos管
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 16:36:04 | 只看该作者 �
?admin 发表于 2022-7-7 08:22
看看图纸,对应的是什么,充电座子旁边应该是mos管
最好的办法就是买一块料板,百八十块钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 11:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有八脚接地,打阻值
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 11:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是没图纸,,,,图中点位是最接近的型号bm5884   大体一样,但烧的这个地方不一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 11:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸这个地方是对不上的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 11:05:41 | 只看该作者 �
看图纸不就知道了
就是没图纸,,,,图中点位是最接近的型号bm5884 大体一样,但烧的这个地方不一样  详情 回复 发表于 2022-7-7 11:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 10:07:49 | 只看该作者 �
只能请修到同样机器的同行帮忙了 帮你顶一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 10:07:12 | 只看该作者 �
可能是一个双mos管  详情 回复 发表于 2022-7-7 16:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 08:22:16 | 只看该作者 �
最好的办法就是买一块料板,百八十块钱  详情 回复 发表于 2022-7-7 16:36
图纸这个地方是对不上的  详情 回复 发表于 2022-7-7 11:22
有图纸还用上来问你,连mos管都分不清楚。  详情 回复 发表于 2022-7-7 10:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-7 21:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,,,上淘宝问问
发表于 2022-7-7 23:43:20 | 只看该作者 �
看外观  这应该是个管子
发表于 2022-7-8 08:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管或类似5963电源芯片
发表于 2022-7-8 09:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,图纸都有了,图纸不是告诉你了吗
发表于 2022-7-8 13:47:54 | 只看该作者 �
类似apl5930电源芯片
发表于 2022-7-8 14:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离mos吧,拆了打pcb阻值,1脚有木有接个10k电阻,35对地阻值多少,56对地阻值多少,能烧成这样应该是隔离电源吧
发表于 2022-7-8 15:23:17 | 只看该作者 �
隔离场馆吧
发表于 2022-7-8 18:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合mos管阿、明显是两组保护隔离电路的管子、旁边一个烧了没有嘛?没烧聊板找两个安排上、只是这个不好补线
