查看: 1197|回复: 11
图中R2835和R2836是什么电阻,阻值是多少
发表于 2022-7-6 10:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-7-6 17:37:57 | 只看该作者 �
单单看电路图应该是空出来没有装零件。
发表于 2022-7-6 11:07:33 | 只看该作者 �
短接电阻 pcb上就是一块铜皮 0Ω
发表于 2022-7-6 11:19:15 | 只看该作者 �
在线量电阻的阻值是80欧左右,不是0欧的
发表于 2022-7-6 11:30:50 | 只看该作者 �
搞两10K的试试。
发表于 2022-7-6 11:51:38 | 只看该作者 �
这个有上料吗  应该是个0欧电阻吧
发表于 2022-7-6 12:02:02 | 只看该作者 �
这是直通的
发表于 2022-7-6 18:53:28 | 只看该作者 �
上面不是有标明多少K吗
发表于 2022-7-7 10:15:34 | 只看该作者 �
简单点直接短接
发表于 2022-7-7 11:25:50 | 只看该作者 �
短路的,板子是上铜皮
发表于 2022-7-7 22:15:02 | 只看该作者 �
就是直通的测试点
发表于 2022-7-8 15:55:37 | 只看该作者 �
是点位图和主板实际上电阻的位置不对,是个电阻0欧
