查看: 4158|回复: 5
三星4521HS firmware update wait image 固件错误维修
发表于 2022-7-6 00:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户搬来机子插电就是显示firmware update wait image 无任何反应,客户放下机子就走了!开始百度了解到是固件损坏,心想买个一样的芯片换上,但是一想我有编程器啊,何不自己刷一下试试呢?于是在论坛找到对应的固件刷好。开机果然有反应了,当我高兴之时滴滴两声。一看屏幕报错代码U1 2320,继续百度查询说是定影问题。拆下定影测量热敏电阻和灯管,也没啥问题。于是重新装好开机,结果好了!真是维修也看运气。希望有知道的大神不吝赐教!原固件帖子
www.chinafix.com迅维网_25Q64.bin
8 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-10 17:51:13 | 只看该作者 �
这款机子就是固件容易有问题,碰到两台。
发表于 2022-10-11 08:31:58 | 只看该作者 �
我都是换板子解决。。。
发表于 2022-11-4 10:46:11 | 只看该作者 �
换芯片换过好多了,换了就好
发表于 2023-6-1 21:20:26 | 只看该作者 �
下载试试,谢谢楼主分享
发表于 2023-6-3 09:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷数据解决吧。通病
