查看: 3274|回复: 24
AM4待机也烧U,真是悲剧啊!
发表于 2022-7-5 19:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上某星am4 350板一块,不装cpu触发能亮 所有电压都正常。
装上cpu ,不接12v供电 也不触发,摸了摸cpu 发热了 ,完了怀疑cpu短路了。
于是换上一块好的板试下 也不触发了,确定了 一块好好的u 就这么烧了,烧了块a6 9500 一百多大洋没了。
待机也烧u, 哪里最有可能短路,有经验的说说。
发表于 2022-7-7 13:20:28 | 只看该作者 �
不装CPU能触发不显示,应该这样写,你说能点亮那真的就是奇迹了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-7 20:41:42 | 只看该作者 �
1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_RTC。
2、CPU给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给CPU
3、插入ATX,紫线输出5VSB
4、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压,给IO、PCIE槽、网卡、桥(VSUS33)、CPU供电(VDD_33_S5)。
同时3.3V待机电压会经过转换还会产生以下待机电压:
CPU的1.8V(VDD_18_S5)、 1V(VDDP_S5)和0.8V(VDDCR_SOC_S5)左右待机电压
桥的1.05V(VSUS105)待机电压。
5、通常,IO检测待机电压正常后,发出1.8V的待机电压好(RSMRST_L)给CPU
6、触发开关,进IO
7、IO发出请求开机信号给CPU(PWR_BTN_L)
8、CPU发出允许开机信号SLP_S5_L、SLP_S3_L,其中SLP_S3_L给IO
9、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
个人猜测是第4条里的VDD_33_S5有故障导致烧CPU
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
pxhxkij + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 10:22:55 | 只看该作者 �
不装cpu触发能亮 所有电压都正常
不装能亮,你还画蛇添足的去装CPU干毛?多此一举,烧U是你活该
是我上面写错了,不亮屏,能触发通电  详情 回复 发表于 2022-7-7 11:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-12 17:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不烧CPU的维修工不是合格的维修工
发表于 2022-7-7 10:34:18 | 只看该作者 �
AM4南桥也集成到CPU里了
啊 ,写错了,不亮屏,能触发通电  详情 回复 发表于 2022-7-7 11:36
发表于 2022-7-7 10:36:33 | 只看该作者 �
不装CPU触发能亮的目前还真没见过,看来新科技的脚步是跟不上了
没编辑好,就是那个意思不亮屏,不装U点不亮,能通电、。  详情 回复 发表于 2022-7-7 11:38
发表于 2022-7-7 11:36:17 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2022-7-7 10:34
AM4南桥也集成到CPU里了
啊 ,写错了,不亮屏,能触发通电
发表于 2022-7-7 11:36:47 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-7-7 10:22
不装cpu触发能亮 所有电压都正常
是我上面写错了,不亮屏,能触发通电
发表于 2022-7-7 11:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-7 23:23:22 | 只看该作者 �
大菌跪烧u是特色,1151系列越高端烧的越狠。
发表于 2022-7-11 23:04:12 | 只看该作者 �
2、C ...
挺厉害的呀,很你说的差不多, VDD_18_S5 这个芯片击穿了,1.8v 变 5v电压 。
发表于 2022-7-12 14:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先,华硕am4主板正常情况下都是必须装cpu才能触发。新手烧cpu很正常,不交学费怎么行?
我开始学的时候是80收的9500,后面也烧了
发表于 2022-7-12 17:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机烧cpu?亏本了!
是啊,am4板设计的好。  详情 回复 发表于 2022-7-13 15:26
发表于 2022-7-12 17:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这么牛逼的吗,不装CPU都能亮
那还买CPU干嘛
发表于 2022-7-12 21:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2022-07-07 10:22
不装cpu触发能亮 所有电压都正常
小胡,你又来水经验
发表于 2022-7-12 23:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-12 23:10:01 | 只看该作者 �
我开始学的时候是8 ...
是的、芯片不稳定 测试都正常 一装上就出问题,嗨
发表于 2022-7-12 23:11:08 | 只看该作者 �
zfeng520 发表于 2022-7-12 17:08
有这么牛逼的吗,不装CPU都能亮那还买CPU干嘛
哈哈。 写错了, 是能触发通电,不亮屏、
发表于 2022-7-12 23:12:54 | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2022-7-12 17:10
不烧CPU的维修工不是合格的维修工
现在都小心翼翼的,应该不会有第二次了。
