查看: 1468|回复: 15
一進系統就關機,這個應該是哪一方面的問題?
发表于 2022-7-5 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-7-6 11:58:40 | 只看该作者 �
这主板百来块吧,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 11:54:17 | 只看该作者 �
打一下显卡供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 10:02:14 | 只看该作者 �
可以发中文不,繁体看不懂,关机和开机有点像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 21:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快进到桌面关机的话考虑显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 20:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这老古董就不要折腾了,烧脑又没钱又卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 18:59:15 | 只看该作者 �
测下CPU供电是否稳定,另外可以进PE看是否掉电,判断是否显卡或其他设备导致
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 18:40:51 | 只看该作者 �
PE测试过没有呢。。PE测试系统
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 18:00:30 | 只看该作者 �
测下CPU供电稳定不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-6 15:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿掉温控芯片试试
发表于 2022-7-6 00:13:37 | 只看该作者 �
進PE 也是關機
发表于 2022-7-6 19:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电NEC大电容问题,之前修过
发表于 2022-7-6 20:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调一下硬盘模式看看吧
发表于 2022-7-8 09:00:27 | 只看该作者 �
按正规装系统流程过一遍就知道什么问题了
发表于 2022-7-8 10:43:09 | 只看该作者 �
看一下进BIOS关不关机 不关的话进PE 考虑散热 另外这个主板也没多少钱
发表于 2022-7-10 00:15:37 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2022-7-6 15:32
拿掉温控芯片试试
請問您可以指點一下溫控晶片是哪一個嗎?
www.chinafix.com捃峎厙_LENOVOIDEAPADY550KIWB1B2LA-4601_EVT_0630B.pdf
1.32 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
