查看: 1507|回复: 16
关于联想E420键盘问题
发表于 2022-7-5 16:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手边有个联想E420版号10282-3键盘的T,Y和back这3个键打不出来,换过键盘EC也换过,量了键盘接口的脚位对地阻值也没发现那个和其它的有差别,键盘接口和EC也都是通的,也没发现断线的地方,现在就是这3个键打不出来,现在搞不懂了不知道还有那些会影响到键盘了。
发表于 2022-7-11 22:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一台华硕的出现这样的情况,我边按着那几个键,边打接口阻值,看哪个脚位阻值有变化,确定脚位后,把EC到脚位割断,重新飞线。最后解决问题。
发表于 2022-7-7 16:18:44 | 只看该作者 �
接键的时候量测一下
发表于 2022-7-7 16:03:41 | 只看该作者 �
大概率桥了
发表于 2022-7-7 12:06:02 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-7-6 15:54
按下这几个没动作的键的时候量测一下
按几个不能用的键量键盘接口电压也没反应
发表于 2022-7-7 12:05:11 | 只看该作者 �
zanzara 发表于 2022-7-5 21:15
所以哥哥,有没有考虑过刷个biso试试呢
BIOS刷过不行
发表于 2022-7-6 15:54:19 | 只看该作者 �
按下这几个没动作的键的时候量测一下
按几个不能用的键量键盘接口电压也没反应  详情 回复 发表于 2022-7-7 12:06
发表于 2022-7-5 21:15:20 | 只看该作者 �
BIOS刷过不行  详情 回复 发表于 2022-7-7 12:05
发表于 2022-7-8 07:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外挂键盘看行不行,如果还是不行再考虑桥的问题。
发表于 2022-7-8 08:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-8 09:01:52 | 只看该作者 �
这个EC带程序?
发表于 2022-7-8 09:33:12 | 只看该作者 �
你有碰到过 键盘接口有点氧化  换掉就好的机器吗
发表于 2022-7-8 11:04:11 | 只看该作者 �
进系统 下载BIOS更新 刷一下试试
发表于 2022-7-8 13:53:53 | 只看该作者 �
密码芯片    刷了看看
发表于 2022-7-8 15:22:08 | 只看该作者 �
接键的时候量测一下
发表于 2022-7-9 06:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
①多换几个健盘(大多数是翻新的有问题)
② 安装KB时候注意后面镙丝长度別钻穿了健盘
③主板键盘接口清洗
