查看: 3322|回复: 11
dell inspiron 13 5310 暗屏维修
发表于 2022-7-5 11:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新接的dell Inspiron 13 5310 暗屏  11代u  没有图纸 无从下手,论坛的大佬们有没有这个接口的定位图 求祖传 屏接口 图纸
发表于 2022-7-6 11:05:01 | 只看该作者 �
一般都是保险管烧了 一坨锡就可以了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 13:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏以解决 思路:屏幕亮的话 要有几个信号 开启 检测 供电 没图纸不知道开启是哪个脚位 只能从供电查  结果发现 保险管一端有15.6v 一端只有 0.160  开始也不敢确定 是后级短路拉低还是保险管本身问题  为了不烧坏其他东西 断电测二极体值 发现二极体值正常  直接用镊子短接 发现屏幕恢复正常 直接更换保险管  f5503  到此维修结束
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-5 14:22:00 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2022-7-5 13:43
手头就有一个联想
老款的话一般都有图纸 就好搞 没图纸 没修过的 很难找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 14:21:01 | 只看该作者 �
我遇到的大部分都是开启信号上的上拉电阻阻值变大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 13:43:02 | 只看该作者 �
手头就有一个联想
老款的话一般都有图纸 就好搞 没图纸 没修过的 很难找到  详情 回复 发表于 2022-7-5 14:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 13:42:44 | 只看该作者 �
EC坏的也很多
我遇到的大部分都是开启信号上的上拉电阻阻值变大了  详情 回复 发表于 2022-7-5 14:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-5 13:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f5503
发表于 2022-7-12 02:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的显示屏主板坏该怎么修,换个屏幕就好那种,原屏幕有显示没有背光。
发表于 2022-7-12 07:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏一般都是捡钱节奏
发表于 2022-7-12 17:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19v,开启,亮度!
发表于 2022-7-13 15:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险管一般容易损坏的
