查看: 3253|回复: 20
DELL LATITUDE E5450 大短路 通病修复
发表于 2022-7-4 22:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段日子收到一批DELL latitude E5450 笔记本,结果有十一二台都是插电源,直接短路适配器灭灯。好不容易把有故障的机器都低价发走,结果又有2台发到客户手上用了2个月结果短路退回来的。回忆过去几个月在B站上看的修电脑的视频,觉得自己行(piao)了,一怒之下买了焊台直流电源烙铁等等工具。排除过程:依据油管上的巴基斯坦老哥维修E5450的思路,由于第一次修电脑边学边测,走了不少弯路,过于混乱,此步略。
结论:干PC714,PC715,PC716,PC717这四颗电容。
手里2台都是更换了PC716和PC715之间的一颗就恢复正常,机器都已经装回去,就不单独拆出来拍照了。
第一次发帖,还望诸位大佬多多包涵
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-5 17:12:27 | 只看该作者 �
有机会试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 16:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求教上油管方法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 15:04:25 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢感谢分享谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 11:25:35 | 只看该作者 �
txfzdytyh1991 发表于 2022-7-5 08:23
维修思路很重要啊,要把这些分享出来哦。
一开始没有图纸,一直围着烧机发热PQ4转,后面搞到图纸却不太会用软件,就只排查了正面的PC714和PC717。后面看了国外老哥的一通操作,拆机直接去拆正反面这几颗电容。才明白过来发现背面还有两颗并联的715和716
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 11:04:02 | 只看该作者 �
通病加个权限
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 10:58:49 | 只看该作者 �
1259238409 发表于 2022-7-5 09:28
附近并联电容一起换掉  避免返修  有些是本身电容质量问题 也修过几台
好的,长经验了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 10:27:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-5 09:57:46 | 只看该作者 �
通病系列
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-5 09:28:34 | 只看该作者 �
好的,长经验了  详情 回复 发表于 2022-7-5 10:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-5 08:23:25 | 只看该作者 �
维修思路很重要啊,要把这些分享出来哦。
一开始没有图纸,一直围着烧机发热PQ4转,后面搞到图纸却不太会用软件,就只排查了正面的PC714和PC717。后面看了国外老哥的一通操作,拆机直接去拆正反面这几颗电容。才明白过来发现背面还有两颗并联的715和716{:4_9  详情 回复 发表于 2022-7-5 11:25
回复 支持 3 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2022-7-5 18:03:29 | 只看该作者 �
大短安逸哦
发表于 2022-7-5 18:56:06 | 只看该作者 �
这通病没有遇到过呢
发表于 2022-7-5 19:41:17 | 只看该作者 �
大短路   烧机   保隔 真香 啊
发表于 2022-7-5 20:00:23 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-7-5 18:56
这通病没有遇到过呢
可能是我收的批次有问题,因为这个问题清过十一二台……
发表于 2022-7-6 08:54:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,说油管机会多?/
发表于 2022-7-6 09:00:26 | 只看该作者 �
这是经验   要收着以后肯定能用到
发表于 2022-7-6 09:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这下你会了好多东西了
发表于 2022-7-6 15:24:16 | 只看该作者 �
大短还是比较稳定的。
