查看: 1131|回复: 2
技嘉 主板掉电
发表于 2022-7-4 21:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午遇到一个掉电板子 有点奇怪 各位大佬走过路过 瞅瞅
VCC3V 电压 到Q13 2脚的时候电压变成0.67V 然后3脚不是导通状态,电压变成1.2V 了 (已经换了2个二极管了  还是一样 不是导通状态) ,这个电压导致了Q24 Q25 Q6 高电平, 然后他们虽然高电平了 但是 VCC15_EN  VTT_PWRGD VCC1_05_EN  实际测量都有电压  只有一个N_CPUPWROK  无电压,Q13旁边的电阻 和 电压 都干过了  VCC3电压也是正常的  没头绪了 大佬了看到 给个建议
发表于 2022-7-6 01:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然只有一个电压不正常,那Q13是正常的,把q25去掉再看cpupwrok是否有电压,有电压的话是q25坏了,没电压的话,就不是这里的问题了。这是我的理解。
发表于 2022-7-25 23:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉Q13可以去掉
