查看: 2647|回复: 3
DELL5510不充电维修
发表于 2022-7-4 14:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接手一台DELL Precision5510,电池开机DC开机不充电,论坛查到类似帖[url=戴尔XPS15-9560 https://www.chinafix.com/thread-1237727-1-1.html (出处: 迅维网)
很有参考价值,修好后本想在下面回帖,可惜关闭了
        我的比较简单,是BQ24777充电芯片的问题,但是要同时换掉充电的上下管才好用,因为没换管之前单换BQ24777没解决问题,估计原来的管子工作不良,而且通过上面的帖子也可获知这个是普遍现象
在换管子之前VCHCR电压13.25V,BATDRV电压13V,并不导通,不能为电池充电
把这三个N沟MOS管全换掉,一切正常
aam00_lac361pr10-20150806_KS.pdf
2.28 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-7-4 14:59:27 | 只看该作者 �
那组MOS管是我在料板上随便找的一组给CPU供电的N沟管子,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-20 19:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-21 16:59:46 | 只看该作者 �
