ZXCVWtest
查看: 723|回复: 2
[笔记本电脑]
讨论贴:电脑开机过程重启现象分析
发表于 2022-7-4 08:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常开机过程待机满足条件,按开机键,南桥发出各设备供电命令,上电过程重启,或自检过程重启,应该定义为此时南桥是一直再发启机命令,只是启动过程发生意外,由于南桥并未意识到发生了意外,所以命令一直持续,是不是可以这样理解,欢迎大家讨论交流。
发表于 2022-7-4 12:28:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下。
发表于 2022-7-4 19:01:58 | 只看该作者 �
有些基础时序问题也会导致
