查看: 4902|回复: 27
Thinkpad P1 X1隐士维修经验
发表于 2022-7-3 23:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad P1板号18809
插电源,电流跳到0.3几就不动了。这个板通病BIOS问题多,为了节约时间想都没想就先刷个bios吧,结果还是一样的。
那就好好量一量吧,经过测量3V-5V-1.0V-1.8V-1.2V,显卡全部电压正常,CPU一个电压都没出,应该就是这一块的问题了,继续往下查吧
VCCSA1.0V这个电压没有出来,这个电压要先有才会产生CPU电压,看来就是它的问题了,首先肯定看看供电正不正常咯,结果一量电阻一端有5V一端只有2.5V左右,那应该就是这个电阻的问题了,这个电阻应该是2.2欧姆的实测0.45K欧,这不就是电阻坏了吗,更换电阻后就亮机了。
参与人数 4下载分 +14 +12 收起 理由
级菜鸟 + 2 牛笔哦
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
孟瑞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-7-11 08:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2022-07-09 14:25
有BIOS吗
有的,这个板很挑bios的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-11 16:34:37 | 只看该作者 �
666学习了,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-11 10:43:22 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-14 16:11:29 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2022-7-13 21:35
2023年到期是什么软件。办理的会员。图纸会员吗?
不是吧,在这个论坛铜牌威客了,还不知道鑫制造?我怀疑你刷分
发表于 2022-7-14 09:20:18 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2022-7-14 08:35:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-7-13 23:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查的好快好迅速
发表于 2022-7-13 22:00:50 | 只看该作者 �
楼主厉害了,这么快钱就到手了
发表于 2022-7-13 21:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧,在这个论坛铜牌威客了,还不知道鑫制造?我怀疑你刷分  详情 回复 发表于 2022-7-14 16:11
发表于 2022-7-12 23:21:10 | 只看该作者 �
能分享一个不
发表于 2022-7-9 14:25:39 | 只看该作者 �
有BIOS吗
有的,这个板很挑bios的  详情 回复 发表于 2022-7-11 08:57
发表于 2022-7-14 17:39:40 | 只看该作者 �
666
    老铁
发表于 2022-7-14 20:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这故障标注清楚。。。维修人员福利。。希望再接再厉。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-21 08:58
发表于 2022-7-15 01:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,有空在上传,太忙了
发表于 2022-7-15 01:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫智造会员
发表于 2022-7-15 01:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
孟瑞 发表于 2022-07-14 17:39
666
    老铁
谢谢铁子
但是不把你的赞留下你好意思吗
发表于 2022-7-15 11:25:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-16 13:33:23 | 只看该作者 �
感谢分享 人人为我 我为人人
发表于 2022-7-17 11:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想主板交换  li8866cc
