查看: 2574|回复: 22
dell u2414h,定时花屏
发表于 2022-7-3 16:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看是哪里坏了
223e75ac3b80fb697950b1f6f02d97f5.mp4 (2.23 MB, 下载次数: 16)
发表于 2022-7-3 16:58:57 | 只看该作者 �
故障如动图所示不停的重复,每个周期有2秒时间是全好状态,估计屏还可以抢救下。
发表于 2022-7-3 16:55:54 | 只看该作者 �
屏线清洗重插后无改善,主电源15v 和5v 正常稳定
发表于 2022-7-3 16:54:24 | 只看该作者 �
查看故障动图
发表于 2022-7-3 19:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习学习,这么规律是不是逻辑板上的问题呀?
发表于 2022-7-3 23:04:58 | 只看该作者 �
是屏本身的问题,,一般不好救了,。。
发表于 2022-7-3 23:47:24 | 只看该作者 �
简单,换个屏就好了
发表于 2022-7-4 00:04:04 | 只看该作者 �
sw5099 巨热,vgh vgl随着故障波动
对呀,后面短路,没有专业工具修不了  详情 回复 发表于 2022-7-4 16:20
发表于 2022-7-4 07:57:38 | 只看该作者 �
屏挂了2222222222222
发表于 2022-7-4 16:20:03 | 只看该作者 �
对呀,后面短路,没有专业工具修不了
发表于 2022-7-5 11:52:40 | 只看该作者 �
拆开看一下COF,有没有烧坏的痕迹,如果没有那就好修了,如果有只能压屏。
发表于 2022-7-5 12:48:47 | 只看该作者 �
屏问题,cof软排线或者玻璃板的问题。
发表于 2022-7-9 22:11:05 | 只看该作者 �
lg屏短路通病,拆了两电阻,基本修好了,省了350元。
发表于 2022-7-12 21:52:23 | 只看该作者 �
信号板供电问题了
发表于 2022-7-14 13:00:30 | 只看该作者 �
屏坏了。
发表于 2022-7-24 22:45:46 | 只看该作者 �
类似故障有修过5v转3.3芯片坏了
发表于 2022-7-25 09:02:11 | 只看该作者 �
不好修了,比较麻烦
发表于 2022-7-29 15:11:59 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2022-8-4 19:15:03 | 只看该作者 �
修屏不划算  放弃吧
发表于 2022-8-8 17:38:05 | 只看该作者 �
建议重新插拔下屏线
