ZXCVWtest
查看: 1149|回复: 5
[笔记本电脑]
联想e450
发表于 2022-7-3 13:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  e450   版号nm-a211
故障有时不过内存   过了内存进系统 pe BIOS   裸板 都会不定时卡死不动  供电  温度都正常  进系统设备管理器里面 pci没有驱动   cpu供电1.7 v  会不会有点高了
刷过BIOS  换过内存  现象都一样 请教一下各位大神  是不是cpu坏了吗
发表于 2022-7-3 15:18:19 | 只看该作者 �
不好说,有条件就换一个试试
发表于 2022-7-4 13:00:31 | 只看该作者 �
用电流表,再用波波打一下
没有波波,只有万用表  详情 回复 发表于 2022-7-5 13:36
发表于 2022-7-5 13:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2022-07-04 13:00
用电流表,再用波波打一下
没有波波,只有万用表
发表于 2022-7-5 13:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
……、 发表于 2022-07-05 13:36
没有波波,只有万用表
发表于 2022-7-5 16:05:31 | 只看该作者 �
4代的CPU,核心供电1。7V正常的!
