ZXCVWtest
查看: 2586|回复: 24
请教 联想E490 E480小板
发表于 2022-7-3 12:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下联想E490开关小板跟E480小板能不能通用
发表于 2022-7-3 15:44:25 | 只看该作者 �
不能通用,装上长时间通电会烧主板
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-3 14:02:11 | 只看该作者 �
用不了  我测试过  装上主板会短路   E480和E490的小板接口定义不一样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-3 14:23:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,看似一样,细看元器件有些位置也不一样。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-3 15:32:48 | 只看该作者 �
不能通用,装上长时间通电会烧主板
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 13:32:04 | 只看该作者 �
能通用吧,看起来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 13:07:23 | 只看该作者 �
应该会有点区别。但有可能能通用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 12:52:01 | 只看该作者 �
试一试不就知道
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 12:51:28 | 只看该作者 �
应该可以 啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 12:39:33 | 只看该作者 �
对比一下主板的接口定义  一样的话基本就能通用了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 12:06:11 | 只看该作者 �
两片板号一片是NS-B911 一片是NS-B421
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 19:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这方面必须得注意,弄不好主板就烧了,根据图纸看一下小板与主板连接的地方接口的引脚定义。
发表于 2022-7-4 07:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号不一样,引脚线定义不一样,肯定不能通用的,严重的话短路会烧坏主板的,这种低级错误是不能出错的
发表于 2022-7-4 09:11:06 | 只看该作者 �
不能通用,和主板连接线的接口定义都不一样,肯定不能通用。
发表于 2022-7-4 09:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板号得一样,不一样的接口定义不一样
发表于 2022-7-4 11:16:07 | 只看该作者 �
查图吧,接口定义
发表于 2022-7-4 17:26:25 | 只看该作者 �
最好不要用
发表于 2022-7-4 17:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通用,要版本号一样的使用。
发表于 2022-7-4 20:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对比下,应该能看出来能不能用
发表于 2022-7-5 10:52:43 | 只看该作者 �
已验证过了,不能通用。E480装E490机器上网卡会发烫,换上板号一样的就可以了
