查看: 5095|回复: 34
[笔记本电脑]
华硕FX80G隔离管连带板层烧糊维修
发表于 2022-7-2 16:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户拿过来的一台华硕FX80G,版号为DABKLGMB8D0的笔记本, 客户说用着用着闻到一股烧糊的味道。接上可调电源直接5A大电流,卸下主板发现隔离管和板层已经严重烧糊 。万用表一量直接对地短路,接下来就是挖板了。。。。挖完以后对地不短了,阻值也正常,换上隔离管和附近的元件 (请忽略粗糙的连线处理。。。)没问题后通电测试,发现待机为0!!!我去,不会芯片也烧了吧。对照图纸测量芯片的各个脚, ,所有电压都正常,就是不出ACDRV,维修陷入僵局。测量到PR196的时候,发现对地短路,顿时心中大喜,断开PR196后,测量后级对地,直接烧机。摸到PC388电容严重发烫 ,拔除以后不短了。接上PR196,上电待机就出来了,开机键一按,电脑一顿狂楼,熟悉的界面出现 ,至此维修结束。。。。
参与人数 7下载分 +19 +18 收起 理由
rocklee1227 + 2 + 2
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-2 16:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子我碰到都是,cpu挂的,运气不好
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-7-2 17:10:39 | 只看该作者 �
刮骨疗伤,技术不错
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-2 16:13:06 | 只看该作者 �
幸好这个位置元件不多,否则挖zhuan
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-2 17:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-2 17:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错,没挖断线
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-2 17:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2022-07-02 16:13
幸好这个位置元件不多,否则挖孔后就不好补件了!
少了很多麻烦
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-2 16:13:33 | 只看该作者 �
少了很多麻烦  详情 回复 发表于 2022-7-2 17:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-2 16:08:13 | 只看该作者 �
电池能充电吗
电池充电正常  详情 回复 发表于 2022-7-2 17:03
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-7-3 15:11:21 | 只看该作者 �
幸运的是烧的不是太严重,有些要直接挖穿板才行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-2 20:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2022-07-02 17:46
运气不错,没挖断线
挖断了两根板层线,后面给补上了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-2 22:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术精湛,学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-2 23:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款笔记本换了mos管不知道下次会不会U坏,我们店里放着一个   桥坏U坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-3 12:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前2天修到一台vccsa供电上管大短路,换了上管,cpu,集显供电不出电压,对地0000。折腾了很久就是不出电压,怀疑cpu挂了。正常这个机cpu 集显对地打值是多少?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-3 13:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-3 13:10:11 | 只看该作者 �
应该先刷一层PCB漆,防止板层再出现问题
涂了绿油加固化  详情 回复 发表于 2022-7-3 14:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-3 14:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂了绿油加固化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-3 16:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习下
发表于 2022-7-3 17:32:24 | 只看该作者 �
学习学习下
发表于 2022-7-3 20:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,第一次知道还有这种情况
