查看: 1447|回复: 6
LG 20MP48A-19显示器下三分之一横纹
发表于 2022-6-30 16:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中间这块黑芯片很烫手。不知道换这个芯片能不能修好,没思路。
显示效果如下:下三分之一有横纹闪
发表于 2022-6-30 17:15:59 | 只看该作者 �
修不了,废了
发表于 2022-7-1 10:12:03 | 只看该作者 �
清洗屏接口试下,不行再换屏线试下,还不行就换通用驱动板试下,确定下是哪边 的问题。
发表于 2022-7-1 13:56:26 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-7-2 16:24:48 | 只看该作者 �
屏坏。放弃吧。
发表于 2022-7-2 22:58:38 | 只看该作者 �
如三楼所说,如果清洗下屏线还是有这个干扰纹,可以更换通用板测试,也是这样,就放弃吧,这个现象一般玻璃板损坏比较大。
发表于 2022-7-24 22:55:15 | 只看该作者 �
大概率是屏的问题,可以尝试换屏的电路板看看。
