查看: 1553|回复: 12
联想IH81开机不显
发表于 2022-6-30 13:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81开机不显可以测试一下这个管。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
chenyang31 -2 -2 水贴,胡乱报主板型号。
发表于 2022-7-1 12:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的主板吧!都开始这样发帖了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 21:02:45 | 只看该作者 �
把图纸位号放上来啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 14:09:42 | 只看该作者 �
楼主这个管子起到什么作用,分享学习一下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 16:09:01 | 只看该作者 �
没有遇见过联想的黑板啊
发表于 2022-6-30 15:50:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-30 15:32:19 | 只看该作者 �
我记得联想IH81是绿色的板,这个是后面出的,不是联想的吧
发表于 2022-7-1 19:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发三个贴,纯属骗分的,第一个你把板号发出来,第二个你把板号发出来,第三个所有电压都正常了,关那个管啥事呢
发表于 2022-7-2 16:07:53 | 只看该作者 �
这个板子 桥挂的很多
发表于 2022-7-2 16:08:14 | 只看该作者 �
修过很多很多了
发表于 2022-7-2 18:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS挂的也多
发表于 2022-7-2 19:12:37 | 只看该作者 �
不明所以啊楼主
发表于 2022-7-16 18:00:59 | 只看该作者 �
谢谢分享
