查看: 4217|回复: 24
技嘉845板子内存旁烧坏的原件求代换型号【图】
发表于 2009-8-11 22:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直都没有找到这个型号,请各位高手支招,有没有其他的型号可以代换。
发表于 2009-8-11 23:10:25 | 只看该作者 �
从废板子上拆一个大小差不多的二极管换上就ok了,废硬盘上也有
发表于 2009-8-11 23:30:21 | 只看该作者 �
这个个头差不多的肖特基二极管就行了
发表于 2009-8-11 23:31:10 | 只看该作者 �
从主板技嘉板找一个就可以了!
发表于 2009-8-12 00:02:49 | 只看该作者 �
液晶主板上也有类似的可以用.
发表于 2009-8-12 00:56:55 | 只看该作者 �
——这个二极管不是普通二极管,是快速恢复二极管。你可以用电视机用的逆程二极管,来代用即可。
发表于 2009-8-12 17:41:20 | 只看该作者 �
拆掉就可以了。
发表于 2009-8-12 19:05:10 | 只看该作者 �
找一个个子差不多的换上,再通电看来,能不能正常工作,再看看温度
发表于 2009-8-12 19:10:11 | 只看该作者 �
呵呵 来个高手说下
发表于 2009-8-12 19:56:03 | 只看该作者 �
二极管都嘛,找个形状大小一样的换上去就可以了,别上反了啊!
发表于 2009-8-12 20:05:00 | 只看该作者 �
用个4007之类的代替都可以了。
发表于 2009-8-12 20:44:08 | 只看该作者 �
前几天一块那样的主板,场管和那二极管都烧了,随便找了个换上去,照样能用。
发表于 2009-8-13 01:02:12 | 只看该作者 �
在坏主板拆个差不多的就行了  三极管 3055 1503 9915 都可以用二极管找个一样大的就可以了
发表于 2009-8-13 09:22:55 | 只看该作者 �
这个我修过,随便上一个差不多的二极管就可以了
发表于 2009-8-13 10:31:48 | 只看该作者 �
一般都找个差不多的二极管,没问题,我换过。然后再把内存供电的三极管换了
发表于 2009-8-13 22:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-13 22:43:30 | 只看该作者 �
845的  DDR3内存...
发表于 2009-8-14 10:46:34 | 只看该作者 �
我这有大量技嘉料板,一堆(天天有大量收板子人惦记,我卖16元一块给他们,也不知道对不对)
技嘉老是这个爱烧内存供电,好郁闷
发表于 2009-8-14 11:43:24 | 只看该作者 �
就是你换了那个件也不一定能开机,那个件烧成那样了,应该是内存反插烧掉的,其他mos管子有可能也要烧,费板子上几乎都有.
发表于 2009-8-14 12:21:15 | 只看该作者 �
845的  DDR3内存...
小生.吖蜍 发表于 2009-8-13 22:43
这是第三条DDR插槽
