ZXCVWtest
查看: 930|回复: 7
上CPU无法开机
发表于 2022-6-30 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎A320M-HDV上CPU,开机没有一点反应。去掉CPU开机,风扇开始转。求大佬指点一下考虑哪一块的问题啊?座子问题还是桥?
发表于 2022-6-30 15:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见wei知著 发表于 2022-06-30 14:09
没问题,两个都试了。
那就可以从待机条件这一块查起,准备好点位图,在论坛里搜索月饼写的 b 350工作时序,根据时序查找。
谢谢,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2022-7-2 10:29
发表于 2022-6-30 10:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定cpu都没有问题吧?
没问题,两个都试了。  详情 回复 发表于 2022-6-30 14:09
发表于 2022-6-30 14:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-06-30 10:17
确定cpu都没有问题吧?
没问题,两个都试了。
那就可以从待机条件这一块查起,准备好点位图,在论坛里搜索月饼写的 b 350工作时序,根据时序查找。  详情 回复 发表于 2022-6-30 15:25
发表于 2022-6-30 14:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下供电是否正常
发表于 2022-6-30 16:59:00 | 只看该作者 �
桥坏了呗!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-7-1 07:31:13 | 只看该作者 �
cpu供电短路了
发表于 2022-7-2 10:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,,,,,,,,,
