ZXCVWtest
查看: 1000|回复: 2
LA-7912p主板
发表于 2022-6-29 17:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弘基e1-571g主板网上买来的说不开机,拿到手仔细看有没有明显烧件的地方,看了又看没有发现明显烧件的地方突然手摸到声卡芯片巨烫,换好声卡后插电不发烫啦,开机L51冒烟啦,又换掉插电正常啦开机正常触发了还是不显示,仔细又查看光驱接口不见了,接口处的电容也没有了,又找料板上取来换上开机还是不显示,认真检查各个电压除了PQ38,PQ40,PL22,PC255,PC256没有电压外其他地方全部正常,正在思考中谁能给个思路。
发表于 2022-6-30 07:49:38 | 只看该作者 �
看到这个问题,需要维修思路,维修思路到底是什么呢?维修思路就是维修主板的顺序,先修哪里,后修哪里,主板分为软启动和硬启动,PLTRST#代表硬启动完成,平台复位后就是软启动啦。维修需要系统的学习才行的,不是一朝一夕的事。
发表于 2022-6-30 13:16:04 | 只看该作者 �
天气好热 啊
