查看: 2422|回复: 12
昨天修好的1060笔记本跑鲁大师闪白屏,蓝屏报错重启
发表于 2022-6-28 07:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重启后一切正常,之前修好后跑过一次鲁大师,正常跑过去了,今天再想测试下,结果到显卡进门后就卡白屏闪白屏,然后蓝屏重启代码看图,大神指导下吧
发表于 2022-6-29 22:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一跑显卡测试软件,显卡就立马掉电了,是咋回事啊
发表于 2022-6-29 15:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3dmark一跑就蓝屏重启,报错代码和这个鲁大师一样,我今天还原了主板BIOS后跑一遍鲁大师居然过了.跑第二遍就蓝屏重启了.代码和图片一样,大神帮忙看看呗
发表于 2022-6-28 21:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-06-28 09:32
根据度娘的经验,先重装个系统试试
甜甜圈居然正常跑了10分钟没事,鲁大师一跑就白屏闪屏蓝屏重启?还有我的另一台显存供电总是烧pq22这个管子是怎么回事?
发表于 2022-6-28 20:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据度娘的经验,先重装个系统试试
跑甜甜圈居然可以正常跑,这是咋滴了?重装系统还是一样不能跑鲁大师
发表于 2022-6-28 19:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据度娘的经验,先重装个系统试试
重装了还是不行
发表于 2022-6-28 09:32:36 | 只看该作者 �
根据度娘的经验,先重装个系统试试
发表于 2022-6-29 22:59:36 | 只看该作者 �
显卡和固态内存吧
发表于 2022-6-29 23:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的还掉电,你这算好的!
发表于 2022-6-30 12:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
甜甜圈也跑不了啦,显卡测试软件一跑就蓝屏重启,测试了显卡供电,马上变为0v,然后蓝屏重启
发表于 2022-7-3 11:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换核心。。。。。
发表于 2022-7-3 16:51:13 | 只看该作者 �
这是个很麻烦的事
发表于 2022-7-4 17:18:25 | 只看该作者 �
如果其它正常,就是跑鲁大师有问题不用纠结,有些机器和鲁大师就是不兼容,联想有几款游戏本就这样
