查看: 4478|回复: 21
[原 厂]
ThinkPad X13 GEN 1 NM-C891 1.0 10代
发表于 2022-6-27 21:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买的BIOS。ThinkPad X13 GEN 1 NM-C891 1.0 10代 32M
ThinkPad X13 GEN 1 NM-C891 1.0 10代.rar
8.24 MB, 下载次数: 1460, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-10-9 18:30:05 | 只看该作者 �
刷了不触发。。
发表于 2022-12-29 18:28:43 | 只看该作者 �
亮的慢
发表于 2022-11-17 16:45:56 | 只看该作者 �
下来看看能用不
发表于 2022-9-24 08:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不在,在无线网卡下面
发表于 2022-9-5 18:16:39 | 只看该作者 �
bios芯片在背面吗
不在,在无线网卡下面  详情 回复 发表于 2022-9-24 08:40
发表于 2022-9-5 10:45:26 | 只看该作者 �
郭万军 发表于 2022-9-4 13:43
原机设了密码,为啥刷了这个BIOS还有密码,有没有大神可以pojie的
说明密码再EC里面
发表于 2022-9-4 13:43:45 | 只看该作者 �
说明密码再EC里面  详情 回复 发表于 2022-9-5 10:45
发表于 2022-9-2 15:37:43 | 只看该作者 �
亮机快,亲测可用
发表于 2022-8-24 15:45:12 | 只看该作者 �
亲测,好用开机快,原BIOS的座子不好找,所以不好刷,建议用带那种引脚的BIOS刷写。
发表于 2022-6-27 22:41:48 | 只看该作者 �
一个机型的可以 在一个帖子里面
发表于 2023-3-22 14:59:52 | 只看该作者 �
刷了也是报警
发表于 2023-4-24 23:35:58 | 只看该作者 �
好用吗
积分少
发表于 2025-2-8 10:48:45 | 只看该作者 �
亮机快,亲测可用
发表于 2025-3-17 19:51:44 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。正需要
发表于 2025-5-16 14:14:34 | 只看该作者 �
可以用!完美
发表于 2025-7-22 14:18:51 | 只看该作者 �
T14S版号相同,刷了正常开机,亮机也正常
发表于 2025-8-7 16:28:58 | 只看该作者 �
本来指示灯亮一下就灭。有时候会滴的一声。刷上去不上电了,不知道是bios不匹配还是我的本子有其他问题
发表于 2025-10-16 09:11:15 | 只看该作者 �
已经刷了两个,一个不亮,一个不触发,再刷这个试试
发表于 2025-10-16 17:48:33 | 只看该作者 �
这个 还是不触发  刷原来能触发的 现在也不触发了  晕
