查看: 2793|回复: 6
[维修求助]
佳能G2810求助
发表于 2022-6-26 19:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
  佳能G2810打印测试页提示1300卡纸错误,打印机面板电源灯绿色常亮,还有个黄色灯常亮。
  同时液晶面板显示E03。拆开到进纸器,进纸通道没有任何异物,传感器也从马云家订了个二手的已经换了,
  请大神帮助,根据客户说打印的时候卡纸了,她自己拉出来以后就变成这故障
发表于 2022-8-24 23:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单啊 这个观察下就知道具体问题出在哪了 比如机器进纸传感器了或者扫描平台打开后机器右侧的传感器了 这个问题超级好解决的细心点就可以解决
回复
发表于 2022-11-18 15:14:58 | 只看该作者 �
上盖传感器,把上盖关好试试
回复
发表于 2022-11-21 13:14:57 | 只看该作者 �
给你手册参考下,同是g3800故障真的高
g3800不需要软件清零.txt
401 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
佳能打印机维修手册G1000_G2000_G3000_Service_Manual_E_rev0.pdf
3.12 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2023-2-13 11:51:02 | 只看该作者 �
兄弟解决没有,遇到一样的问题
回复
发表于 2023-2-13 14:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个搓纸轮就好了
回复
发表于 2023-2-13 16:42:43 | 只看该作者 �
进纸器,暴力拉坏了
回复
