ZXCVWtest
查看: 2412|回复: 22
各位大佬,戴尔电脑出现这个是啥问
发表于 2022-6-26 10:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,戴尔电脑出现这个是啥问题。
发表于 2022-6-27 07:55:48 | 只看该作者 �
电源适配器功率过低,换原功率大小的适配器。用这个适配器可能会导致电池不能充电
换原装适配器最好,笔记本有点老,客户让随便换个就行  详情 回复 发表于 2022-6-30 11:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-29 23:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电器功率小了带不动,要用至少90w功率的充电器而且必须是戴尔牌子的,不然会出现开机黑屏不显示!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-29 08:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
严重怀疑,你是不是修电脑的了
应该是,人叫电脑医院呢,我怀疑他是个庸医  详情 回复 发表于 2022-6-30 08:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-29 08:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是修电脑的,这个都不知道是什么问题
用原装适配器能解决问题,客户笔记本有点老,嫌贵,换个兼容性的,一个星期后问题依旧。  详情 回复 发表于 2022-6-30 11:39
换个适配器,一个星期以后又这样  详情 回复 发表于 2022-6-30 11:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-27 07:55:02 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 22:39:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 11:24:20 | 只看该作者 �
电源适配器不是原装的。
原装的客户嫌贵,只能~~~~~~~  详情 回复 发表于 2022-6-30 11:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-1 12:56:59 | 只看该作者 �
你是修电脑的?????????
发表于 2022-7-1 00:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑医院开的药方是国产的,原装的必定行
发表于 2022-6-30 18:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在CMOS中屏蔽就可以了
发表于 2022-6-28 08:41:58 | 只看该作者 �
直接换个适配器就行了
发表于 2022-6-29 09:46:26 | 只看该作者 �
电源适配器害了。。。。。。。。
发表于 2022-6-30 01:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源适配器不匹配,或者电源适配器坏了,
发表于 2022-6-30 08:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是修电脑的?不是写着Ac功率了吗?
发表于 2022-6-30 08:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会员1108885 发表于 2022-06-29 08:56
严重怀疑,你是不是修电脑的了
发表于 2022-6-30 11:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
di电源适配器问题检测中间针就能解决
发表于 2022-6-30 11:28:40 | 只看该作者 �
会员1108885 发表于 2022-6-29 08:55
你是修电脑的,这个都不知道是什么问题
换个适配器,一个星期以后又这样
发表于 2022-6-30 11:34:16 | 只看该作者 �
小陈电脑维修中心 发表于 2022-6-26 11:24
电源适配器不是原装的。
原装的客户嫌贵,只能~~~~~~~
发表于 2022-6-30 11:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-30 11:39:43 | 只看该作者 �
你是修电脑的,这个都不知道是什么问题
发表于 2022-6-30 11:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个厚装充电器
