ZXCVWtest
查看: 3097|回复: 20
A1466版号820-00165定电流500左右
发表于 2022-6-26 09:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器正常使用过程中不亮。故障:触发电流跳变跑到0.525左右不动了。目前料板上CPU拆过来换过一个电流一样 EC料板上换了一个 涛声依旧。又把原来的CPU做回去了。测了时序之前的信号和供电都正常。BIOS  LPC总成换CPU的时候跑过线都正常。 这个是FRAME 单次触发抓的波形。BIOS 1652脚也出过一段动作的波形。按照苹果的时序来说:CPU发出平台复位后并收到PROCPWRGD信号 发出SVID信号调节CPU的电压、满足条件后读取BIOS自检跑马。CPU发出来的平台复位测试过都正常。转换的LPC正常复位 PCI复位都测试过正常。来个大哥出点思路。顺便体现现在网上卖的热成像仪2千块。值得入手吗
发表于 2022-6-26 13:18:54 | 只看该作者 �
内存电流低一点 内存一般0.4电流  不过也可能跟U型号有关
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-26 13:15:33 | 只看该作者 �
内存呢?卡内存也会这个电流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 11:23:34 | 只看该作者 �
BIOS多刷几个试试。这款00165-A BIOS分年份,查查你的序列号是哪年的
我来试试 谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-26 14:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 20:57:48 | 只看该作者 �
拆一颗内存,报警了就是过自检不报警就是不跑码
这句啥意思呢  详情 回复 发表于 2022-6-30 10:44
发表于 2022-6-26 10:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-26 09:58:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-26 12:08:30 | 只看该作者 �
CPU挂了吧
发表于 2022-6-26 14:02:15 | 只看该作者 �
666 厉害 学习了
发表于 2022-6-26 14:04:13 | 只看该作者 �
我来试试  谢谢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2022-6-26 14:37:22 | 只看该作者 �
不是还是内存没干吗
发表于 2022-6-26 17:56:58 | 只看该作者 �
bios刷下看看
发表于 2022-6-27 06:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等楼主结果
发表于 2022-6-27 11:17:59 | 只看该作者 �
你打下 BIOS的通断,一个脚位的仔细测量,记得用电阻档,你会有惊喜,如果还不行,就查下PCI总线,再不行,白布已盖,谁也不爱
LPC0-4 frame cs si so clk 都用二极管档跑到CPU下通的  详情 回复 发表于 2022-6-27 15:22
发表于 2022-6-27 15:22:29 | 只看该作者 �
smzlwan 发表于 2022-6-27 11:17
你打下 BIOS的通断,一个脚位的仔细测量,记得用电阻档,你会有惊喜,如果还不行,就查下PCI总线,再不行, ...
发表于 2022-6-27 16:21:18 | 只看该作者 �
换快主板算了
发表于 2022-6-28 16:06:52 | 只看该作者 �
还是要怀疑CPU 没做好。。。
发表于 2022-6-30 10:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这句啥意思呢
发表于 2022-6-30 11:05:20 | 只看该作者 �
多刷几个bios 00165好像分版本的,刷了就不跑码 你把原机bios刷回去试试呢
