查看: 4542|回复: 23
[MACBOOK]
苹果A1708类似机型换屏注意事项
发表于 2022-6-24 20:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 换屏之前,检测背光是否有问题;
2 换屏之前,拆机检测背光排线和摄像头排线是否折断,通病,要事先告知顾客;
安装屏幕之前:
1 千万检查摄像头是否擦拭干净;
2 背光从正面检查是否夹层进胶,有时拆坏屏幕时胶容易进到背光夹层,可以用胶带粘干净,千万别用酒精,越擦越脏;
3 屏幕下面的铁条如果安装歪了,用加热板加热60度左右,慢慢拉正即可;
分享一个纠纷案例,希望大家引以为戒:换屏之后,顾客着急拿走,到家后发现,摄像头打不开,回来拆机检查,摄像头排线老化断线。顾客不认可电脑通病问题,只能免费给接排线了。
最重要的一点:要心平气和,换这个屏的时候,大家千万不要想着换完去干啥。加入你头脑里想着换完去打台球,基本上台球是打不上了。
最后,祝大家维修愉快!
参与人数 4下载分 +16 +11 收起 理由
秋叶叶 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jxgzwen + 5
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
叨叨三叔 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-6-25 12:40:00 | 只看该作者 �
这个液晶换过挺多 运气比较好没摊上事  不过楼主说的对,不要想着赶紧弄好了干啥干啥去,这样想的时候,最后往往是被电脑各种故障折磨得你走不了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-25 09:12:35 | 只看该作者 �
换不了单屏幕 都是换上半套
换上半套,又省事,挣钱。多好  详情 回复 发表于 2022-6-25 22:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-25 13:14:37 | 只看该作者 �
被结尾那句话逗笑了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 10:16:56 | 只看该作者 �
我是完全不敢换
发表于 2022-6-25 09:29:57 | 只看该作者 �
报高些,直接换成品,省事
发表于 2022-6-25 13:06:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验提醒,这都是维修人员经常遇到的,常在河边走哪有不湿鞋。
发表于 2022-6-25 20:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验之谈啊
发表于 2022-6-25 22:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一点绝对不能骂电脑
发表于 2022-6-25 22:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2022-6-25 09:12
换不了单屏幕 都是换上半套
换上半套,又省事,挣钱。多好
发表于 2022-6-26 00:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种肯定不能妥协,要么主板直接弄死
发表于 2022-6-26 07:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换不来,都是总成,报价客户从来没换过吧,
发表于 2022-6-26 08:31:44 | 只看该作者 �
讲的太详细了,谢谢
发表于 2022-6-26 10:24:36 | 只看该作者 �
直接换成品,省事
发表于 2022-6-26 11:52:38 | 只看该作者 �
我们现在也是半套换。单玻璃以前换过。换完中间有部位有点鼓
发表于 2022-6-26 12:04:51 | 只看该作者 �
直接换成品
发表于 2022-6-26 14:03:23 | 只看该作者 �
666 厉害 学习了
发表于 2022-6-26 20:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 真搞笑   搞维修就是这样的越有事越操蛋拖拉
发表于 2022-6-26 20:37:35 | 只看该作者 �
A1465和A1466还有以前的老机我自己搞定,太复杂的直接整个总成换
发表于 2022-6-27 10:32:31 | 只看该作者 �
客户不认哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
