查看: 2306|回复: 16
有偿帮忙测下3.3V的对地阻值,做参考!
发表于 2022-6-24 17:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有技嘉好板的可以帮忙测一下
这些型号都可以
  • GA-B85M-D2V
  • GA-H81M-DS2
  • GA-H81M-S1
这些板的特点是, ATX 3.3v有两个排阻下拉到地,如图:
我测量它的对地阻值只有21,虽然3.3v供电是有出,想知道是不是正常就这么低!
我有烧机,热成像看到这两个排阻温度最高,把他们拆掉之后,3.3v的对地阻值有变得有446了。
发表于 2022-6-24 18:20:17 | 只看该作者 �
正常。你自己都说出原因了,排阻拉到地了。
8个100欧电阻并联的话,阻值12.5欧,这样看就是正常的。当时他还有其他电路,我就不清楚其他电路会不会影响对地阻值  详情 回复 发表于 2022-6-25 10:16
参与人数 1 +2 收起 理由
mefix + 2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-24 17:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常
参与人数 1 +2 收起 理由
mefix + 2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-27 12:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护用的,电压如果串高,这个接地就是保护的,千万别拆了
参与人数 1 +2 收起 理由
mefix + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 14:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载电阻 防止空载烧电源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 14:44:21 | 只看该作者 �
我觉得4#说的有道理,怎么并也不是21欧姆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 12:53:58 | 只看该作者 �
uueep 发表于 2022-6-26 12:10
技嘉的3.3本来就低。
晓得了,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 12:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的3.3本来就低。
晓得了,谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-26 12:53
参与人数 1 +2 收起 理由
mefix + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 09:00:22 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-6-25 15:37
是的哦,这是8个,我想成两个去了,但搞成阻值好么低直接接地,怎么想都没道理呀,浪废能量
图纸上是说,固定供电的最小负载,不知道在设计上是有什么好处。我们就感觉是在浪费电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 15:37:28 | 只看该作者 �
mefix 发表于 2022-6-25 10:28
这里应该相当于八个100欧电阻并联
图纸上是说,固定供电的最小负载,不知道在设计上是有什么好处。我们就感觉是在浪费电  详情 回复 发表于 2022-6-26 09:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 10:28:13 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-6-24 18:54
坏了吧,上面标的100,怎么并也不可能21
这里应该相当于八个100欧电阻并联
是的哦,这是8个,我想成两个去了,但搞成阻值好么低直接接地,怎么想都没道理呀,浪废能量  详情 回复 发表于 2022-6-25 15:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 18:54:24 | 只看该作者 �
这里应该相当于八个100欧电阻并联  详情 回复 发表于 2022-6-25 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 09:27:08 | 只看该作者 �
怕测量的不准确就拆下来再测量
拆了,电阻是正常的  详情 回复 发表于 2022-6-25 10:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 10:16:06 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 10:16:29 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2022-6-25 09:27
怕测量的不准确就拆下来再测量
拆了,电阻是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-26 18:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地几十也不引响使用的,我修到好多3.3对地几十的照样用
参与人数 1 +2 收起 理由
发表于 2022-6-28 19:29:17 | 只看该作者 �
学习了!!!!
