查看: 2270|回复: 9
华硕B85M-V5plus开机提
发表于 2022-6-22 21:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-V5 plus开机提示15秒关机,PS2和USB有电源,但无反应,查图纸所有的USB_OC#,查得南桥旁边的472电阻和822电阻分压才1.1V,明显不对,把这两个电阻换掉以后,电压3.1V,可以正常开机。
发表于 2022-6-30 14:36:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,华硕通病。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-29 21:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻好容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-30 17:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病!电阻问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-23 18:43:56 | 只看该作者 �
你们说的故障   什么小电阻或者小电容问题...我都从来没有遇到过·   大部分都是桥的问题或者BIOS的问题...哎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-23 15:34:16 | 只看该作者 �
通病 有些是桥的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-22 22:18:53 | 只看该作者 �
华硕的通病。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-30 14:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病捡钱的故障
发表于 2022-6-29 09:56:46 | 只看该作者 �
之前遇到过,无解。。。。。
发表于 2022-7-2 14:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习下
