ZXCVWtest
查看: 2126|回复: 10
戴尔E7250不开机
发表于 2022-6-22 12:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台戴尔E7250,版号LA-971P,5代单U板。说是自己换个硅脂,之后不开机了,送到同行哪里说是CPU坏了,然后客户拿回去了,之后又给了我。
测试结果,先量了量对地二级值,一切正常,之后上电,电流直接窜到500ma左右,按开机能进入待机状态,有时不按开机键自己也会进入待机状态,量了量待机电压很正常,3.3V、5V都有,之后查EC条件,这个EC是MEC5085带程序的,供电正常、时钟外面看着EC旁边有一个晶振,但是图纸不连它,不知咋回事,复位正常,程序内置。之后查时序,查到SYS_PWROK都正常(本人没有示波器,只是万用表量的电压),但是插不插内存电流都一样,而且插不插CMOS电池都是直接跑电流,现在迷茫了,不知该怎样测量了,这个机子到底啥毛病,请高手指点一下。非常感谢!!!
发表于 2022-6-22 13:33:19 | 只看该作者 �
不开机三板斧照着来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-25 17:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我认为还是得刷BIOS才能好,目前论坛上的BIOS鱼龙混杂,用什么编程器读出来的都有,并不能确定就是好的。
发表于 2022-6-23 15:59:29 | 只看该作者 �
我也遇到一个客户自己清灰,烧了EC的。。。。。。。。。
发表于 2022-6-23 12:00:56 | 只看该作者 �
电流直上,无变化 ,CPU发烫基本上是
发表于 2022-6-22 14:32:49 | 只看该作者 �
过两个电流没有任何变化
发表于 2022-6-22 12:27:47 | 只看该作者 �
BIOS刷过两个电流没有任何变化
发表于 2022-6-24 08:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有诊断卡试一下内存
发表于 2022-6-24 09:13:00 | 只看该作者 �
别人判断CPU坏了 故障也确实是那么回事,行浪费时间干啥呢
发表于 2022-6-24 14:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥,这个有板载内存的,啥叫插不插内存都一样
发表于 2022-6-24 17:39:22 | 只看该作者 �
实在整不了,估计CPU坏了,送走了
